[O1] Problem z odpalaniem - migająca konktrolka świec
  • grzesko85
    • 3
    Zamieszczone przez marlej108
    Skoda chyba przestala fantazjowac ze O3 to auto klasy sredniej.
    OIDW to Skoda nigdy oficjalnie nie stwierdzala, ze jakis jej model nalezy do danej klasy. Zawsze bylo to tylko takie mruganie okiem. Nawet sformulowanie reklamujace Rapida jako "kompaktowa limuzyne" mozna (nalezy?) rozumiec jako limuzyne zwartą, o nieduzych rozmiarach
    Miejsce na kolana z tylu FFIII/OIII
    9cm/11cm
    Tak tu ,po lekcji jaka byl przypadek O1, Skoda juz sie przyklada
  • brouil
    • 15
    Posiadam Octavia 1,9 TDI 2000 r. Hatchback z silnikiem AHF 110 km.
    Samochód ciężko odpala niezależnie od temperatury silnika. W momencie kręcenia próby rozruchu miga kontrolka świec. Auto potrafi też zgasnąć podczas jazdy w korku.
    Jeździłem tak jakiś czas potem a samochodu już nie uruchomiłem. Silnik wtedy był ciepły jeszcze a na zewnątrz ponad 10 stopni na plusie.
    Doprowadziłem auto do serwisu, tam wykryto na komputerze błąd sterownika i skasowano go oraz wymieniono 3 świece i problem dalej jest. Błąd sterownika się odnawia, a przy odpalaniu miga kontrolka świec i nie za każdym razem odpala. Pozostaje się domyślać że znowu zgaśnie całkowicie i będzie trzeba holować.
    Proszę o pomoc.
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      sparawdz głowny przekaznik prondowy 109 i podaj kod błedu jaki był zapisany
      diagnostyka vag 602-614-253
      • przemik
        • 1610
        prądowy chyba :wink:
        Podłącz VAGa i odczytaj błędy....
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • brouil
          • 15
          Zamieszczone przez german81
          a gdzie ona jest ?
          [ Dodano: Pią 13 Kwi, 12 11:20 ]
          Zamieszczone przez przemik
          VAGa to ASO raczej będzie tylko posiadało bo kosztuje on trochę
          może znasz punkt w Warszawie gdzie mogą to sprawdzić ?
          • lukas_jg
            • 600
            brouil, popytaj kogoś z forum ze swojej okolicy. Kabelek nie jest drogi (~60zł) więc każdy może sobie na niego pozwolić
            • german81
              • 1414
              główny przekaznik pradowy znajduje sie nad nogami kierowcy za wyłacznikiem swiateł mijania
              • brouil
                • 15
                Zamieszczone przez lukas_jg
                kabelek faktycznie niedrogi, ale laptop juz taki tani nie jest
                [ Dodano: Pią 13 Kwi, 12 14:17 ]
                i co mam z nim zrobic?
                sprawdzenie jego na czym polega ?
                • lukas_jg
                  • 600
                  brouil, no nie mów, że nie możesz od kogoś wziąć laptopa na 5 minut bo nie uwierzę.
                  pozycja 12
                  • brouil
                    • 15
                    Obrazek
                    pozycja 12
                    czy to będzie dobre ?
                    • lukas_jg
                      • 600
                      Nie chcę reklamować nikogo ale ja kupiłem ten: http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag...tyku-obd2.html i do tej pory mnie nie zawiódł
                      • brouil
                        • 15
                        tam jest samo urządzenie bez oprogramowania ...
                        • przemik
                          • 1610
                          brouil, podjedz to Ci odczytam błedy ... a jak bedziesz miał zyczenie to zrobimy całą reszte.... po szczegoly zapraszam na PW.
                          Przemek
                          • brouil
                            • 15
                            Proszę bardzo, oto błędy jakie wykryłem wszystkimi dostępnymi programami:
                            1 Fault Found:
                            01314 - Engine Control Module
                            49-00 - No Communications
                            a tutaj co mi przez godzinne skanowanie wszystkich możliwych adresów pokazało:
                            Address 03
                            Protocol: KW1281
                            Controller: 1J0 907 379 Q
                            Component: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
                            Coding: 13304
                            Shop #: WSC 31480
                            Skipping Address 15-Airbags
                            Address 17
                            Protocol: KW1281
                            Controller: 1U1 919 034 G
                            Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
                            Coding: 00142
                            Shop #: WSC 31480
                            Address 25
                            Protocol: KW1281
                            Controller: Bitte Adress
                            Component: e 17 eingeben
                            Address 46
                            Protocol: KW1281
                            Controller: 1J0 959 799 AH
                            Component: 5H Zentral-SG Komf. 0001
                            Coding: 04097
                            Shop #: WSC 31480
                            [ Dodano: Pią 20 Kwi, 12 13:34 ]
                            TO WINA PRZEKAŹNIKA 109 jeden lut nie trzymał. Wystarczyło podlutować w środku już bzyka i huczy
                            • przemik
                              • 1610
                              No i super gratulacje pozbycia się problemu.
                              Przemek
                              • brouil
                                • 15
                                dzięki
